河南鸿畅化工有限公司
HONGCHANG CHEMICAL INDUSTRY
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,聚合氯化铝铁,硫酸亚铁,碱式氯化铝,工业葡萄糖,活性炭
聚丙烯酰胺分子量的由来
发布日期:2019-12-31 来源:http://www.hongchangpam.com/ 作者:鸿畅13213118616
     聚丙烯酰胺分子量的由来,分子量一般是指组成分子的所有原子的原子量的总和。这里面的分子量主要有800万,1200万,1400万,1600万,1800万,2000万。那么判断聚丙烯酰胺的好坏是不是跟他的分子量有关呢,这个是不对的判断。选择聚丙烯酰胺的时候应根据水质的情况,一般污水处理就用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的脱水处理用阳离子聚丙烯酰胺。只有选择合适的水处理剂才能达到很好的效果,否则,事半功倍。
提高聚丙烯酰胺分子量调整:
  1、将丙烯腈、纯水1比体重,6.5 - 7.2后的混合比的反应容器,并添加催化剂、加热到80 - 140℃、丙烯酰胺解决方案;主图3 (5).jpg  2、加入丙烯酰胺水溶液加热提纯,然后对真空闪蒸,38-the丙烯酰胺浓度42%的解决方案;
  3、加入38-the成丙烯酰胺溶液浓度42%的成分斧,然后加入树脂离子、灌装氮氧、提取纯丙烯酰胺解决方案;
  4、加入的纯丙烯酰胺水溶液聚合引发剂加入水和进槽,然后通过卤素灯光照射聚合、辐射温度至75 - 79℃,反应时间为3.8 - -4.2小时,聚丙烯酰胺聚合生成;
  6、收入聚丙烯酰胺颗粒扶轮交通干燥机、温度控制在95 - 100℃,然后,又进了振动流化床干燥、温度控制在75 - 80℃;
  7、将上述干燥后的聚丙烯酰胺颗粒与屏幕,筛选,再进入磨粉,zui后,包装入库。
       反应温度过高的话,系统内部的自由基反应将越来越多的一瞬间,容易引起爆开在一起,使彼此分子间交联,成为一个凝胶状的不溶物。由此可见,适当的反应温度是重要保证获得理想的产品,该实验室将适当的反应温度的温度控制在20 - 30℃范围。
   有关于聚丙烯酰胺分子量高低的知识,我们今天就介绍到这里,希望能对各位朋友有所帮助,我公司会在每天对新闻动态内容进行实时更新,包囊聚丙烯酰胺的各种知识。
